Con Suunto, tenemos las herramientas para salir a la naturaleza, porque al fin y al cabo está en nuestra naturaleza.
Altímetro
Determina la elevación actual, sigue el ascenso o el descenso y mide el progreso general en una escalada. Ideal para montañeros, esquiadores y aventureros que buscan retos en la naturaleza.
Cambio automático Altí./Baró.
Capta el movimiento o la falta del mismo para cambiar automáticamente entre altímetro y barómetro. Por ejemplo, detecta un cambio de nivel cuando subes una pendiente. Cuando te paras a descansar, registra los cambios en la presión barométrica.
Barómetro
Anticipa alteraciones repentinas del tiempo con un seguimiento atento de la presión del aire y toma las precauciones necesarias para garantizar que tu viaje sea seguro y fácil.
Carcasa muy duradera
Los productos Suunto con carcasa BuiltToLast tienen una carcasa robusta de una sola pieza con un bisel superior rígido. La carcasa compuesta y la pantalla de cristal mineral están diseñadas para soportar impactos mecánicos y arañazos.
Brújula
Navega y localiza lugares para encontrar tu camino a través de peligros y condiciones de cero visibilidad.
Multideporte
Suunto Ambit2yAmbit2 Scuentan con un modo de entrenamiento MULTISPORT para cambiar de deporte cuando quieras y ver constantemente la información que necesitas. Selecciona el deporte, o un modo multisport de antemano en Movescount para descargarlo a tu Ambit2/Ambit2 S y seguir el avance de tus entrenamientos.
Natación
Suunto Ambit2yAmbit2 Sadmiten natación. Ambos relojes registran tus datos de natación, como distancia, duración, ritmo, número de brazadas, frecuencia de brazada y eficiencia. También reconocen tu estilo de natación, una función muy útil para analizar tu natación posteriormente en Movescount. Al aire libre, también puedes registrar tu itinerario mientras nadas en estilo libre.
Biking Power
Suunto Ambit2yAmbit2 Sadmiten la medición de potencia del ciclismo.** Conocer la potencia desarrollada le ayudará a estimar su eficacia al pedalear y a ahorrar energía en distancias largas. Ambit2 y Ambit2 S son compatibles con los Power PODs de otros proveedores conformes a ANT+™.*ANT+™ es un estándar de interoperabilidad entre dispositivos conformes a ANT+™ como, entre otros, Suunto Ambit, cinturones HR, Bike PODs, Bike Power PODs y Foot PODs.** Requiere un medidor de potencia de la bicicleta externoANT+™* power PODs from other vendors.*ANT+is a standard for interoperability between ANT+compliant devices including Suunto Ambit,HR belts,Bike PODs,Bike Power PODs, andFoot PODs.** Requires an external bike power meter
Conectividad del ordenador / Movescount.com
Agrega una nueva dimensión a tu próxima aventura con la comunidad deportiva onlineMovescount.com. Realiza tu Move y compártelo online para mostrar tus experiencias en la naturaleza. Sube tus Moves directamente desde tuSuunto Ambitcon un cable o manualmente desde otros dispositivos.
Profundímetro
Usa tuSuunto Corepara calcular tu profundidad actual y máxima en tu siguiente inmersión de snorkel.
FusedSpeed™
Suunto presenta una nueva tecnología pendiente de patente para lecturas de velocidad llamadaFusedSpeed™. La indicación de velocidad combina de manera única lecturas de GPS y de sensores de aceleración. La señal de GPS se filtra de manera adaptativa basándose en la aceleración, lo cual da lecturas más precisas en velocidades regulares y una respuesta más rápida ante cambios en la velocidad.
Frecuencia cardíaca
Combina las funciones de altímetro y frecuencia cardíaca para ver cómo reacciona tu corazón a distintas altitudes y encontrar fácilmente el ritmo ideal de tu ruta de senderismo.
GPS integrado
El GPS integrado en los dispositivos de muñeca, tales como elSuunto Ambit, está basado en la tecnología SiRFstarIV. El receptor tiene una sensibilidad muy alta. Esto ayuda a Suunto Ambit a encontrar los satélites GPS mucho más rápidamente y obtener lecturas más precisas.
FusedAlti™ (para Suunto Ambit2)
FusedAlti™ ofrece una medición de altitud precisa y exclusiva combinando altitud GPS y altitud barométrica. La altitud basada en GPS puede tener errores temporales causados por, por ejemplo, los satélites y las señales de reflexión, así como sombras creadas por varios objetos/edificios. La altitud barométrica suele incluir cierto desfase provocado, la mayoría de las veces, por el cambio de la presión atmosférica. FusedAlti corrige de manera inteligente el efecto de errores temporales y sesgados en la lectura final de la altitud.
GPS altitude (for Suunto Ambit2 S)
La altitud GPS proporciona lecturas de altitud directa y automáticamente desde los datos GPS.
Peak Training Effect
Para reflejar mejor el significado de la medición del Training Effect, Suunto ha cambiado su nombre a Peak Training Effect (PTE). PTE indica el impacto de una sesión de entrenamiento sobre tu rendimiento aeróbico máximo y es más preciso en entrenamientos de intensidad media o alta. La medición es relativa a tu nivel actual de forma física. Cuanto más en forma estés, más duro tendrás que trabajar para alcanzar un PTE más alto.
Test de recuperación rápida
La prueba rápida de recuperación, a cargo de Firstbeat, mide tu estado de recuperación en unos minutos. Como resultado, obtienes tu estado de recuperación actual como porcentaje. La prueba rápida de recuperación debe realizarse por la mañana justo al despertar, todavía tumbado. Para realizar la prueba debes llevar un sensor compatible con tecnología inalámbrica Bluetooth que mida la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como elSuunto Smart Sensor. El estado de recuperación también puede medirse con la prueba de recuperación de sueño.
Nivel de rendimiento corriendo
El nivel de rendimiento de carrera es una medición combinada de tu forma física y la eficiencia de tu carrera. Está alimentada por Firstbeat y utiliza una estimación de tu VO2máx., patrón global para evaluar la condición aeróbica y la resistencia. También toma en cuenta la eficiencia de carrera, medición de tu técnica de carrera.
Estado de recuperación
El estado de recuperación indica el nivel de estrés de tu sistema nervioso autónomo. Cuanto menos estrés tengas, más recuperado estarás. Conocer el estado de tu recuperación te ayuda a optimizar tu entrenamiento y evita el agotamiento o las lesiones. Puedes comprobar tu estado de recuperación con las pruebas rápidas de recuperación o de recuperación del sueño basadas en la variabilidad de la frecuencia cardíaca gracias a Firstbeat.
Tiempo de recuperación
El tiempo de recuperación es una estimación en horas del tiempo que necesita tu cuerpo para recuperarse tras un entrenamiento. Esta estimación se basa en la duración e intensidad de la sesión de entrenamiento, así como en tu fatiga general. El tiempo de recuperación se acumula a partir de cualquier ejercicio en el que se registre la frecuencia cardíaca. También se acumula a partir de ejercicios de carrera, natación y ciclismo sin medir la frecuencia cardíaca. El tiempo es acumulativo en todas las sesiones de entrenamiento.
Sleep recovery test
La prueba de recuperación de sueño, a cargo de Firstbeat, ofrece un indicador fiable de tu estado de recuperación tras una noche de sueño. Para la prueba necesitas llevar un sensor compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth que mida la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como elSuunto Smart Sensor. Como resultado, obtienes tu estado de recuperación actual como porcentaje. El estado de recuperación también puede medirse con la prueba de recuperación rápida.
Alarma de tormenta
Activada por una rápida caída de la presión del aire, la alarma de tormenta te avisa de que algo desagradable se acerca rápidamente.
Horarios de salida/puesta de sol
Nunca te quedarás sin luz diurna gracias a las horas de salida y puesta de sol diarias en más de 400 ubicaciones del mundo.
brújula 3D
Con una brújula electrónica convencional, es necesario sostener la brújula nivelada respecto al horizonte para obtener una lectura precisa. Las brújulas 3D de Suunto compensan la inclinación, lo que te permite obtener una lectura independientemente del ángulo de tu muñeca.
Track back
Retrocede sobre tu ejercicio actual con Track back. Inicia Track back en cualquier momento de tu ejercicio y navega por la misma ruta de vuelta a tu punto de partida.
