En Suunto 9 Peak Pro hay tres modos de batería predeterminados:<br> –<br> Rendimiento,  Resistencia y Tour. También puedes crear un modo de batería personalizado para el modo de deporte que hayas seleccionado.
Cuando comienzas un ejercicio, por defecto se activa el modo Rendimiento. Para cambiar de modo, desliza el dedo hacia abajo y ve a «Modo de batería» en las opciones: cuando selecciones uno, verás los ajustes del modo de batería, que también se muestran a continuación:
Nota: la exactitud «Buena» del GPS/modalidad Resistencia utiliza un ajuste de corrección de GPS de 1 segundo que hace que estas funciones también se puedan usar en estos modos de ahorro energético.
Nota: los modos de batería personalizados siempre están relacionados con su modo de deporte correspondiente, lo que significa que puedes definir un modo personalizado diferente para cada deporte según tus necesidades.
Nota: el reloj memoriza el modo de batería seleccionado. Te sugerirá el último modo de batería que seleccionaste para un modo de deporte concreto la próxima vez que utilices ese mismo modo de deporte.
Para entender mejor las opciones de ahorro de energía disponibles en tu Suunto 9 Peak Pro, a continuación se incluye una lista de ajustes y funciones junto con las consecuencias que tienen para la duración de la batería:
Repercusión alta en la duración de la batería
  • Luz de fondo activada.Para ahorrar batería: ajusta la luz de fondo a normal (apagada).
  • Exactitud del GPS: Máxima.Para ahorrar batería: ajusta la exactitud a Buena.
Repercusión media en la duración de la batería
  • Pantalla siempre encendida.Para ahorrar batería: ajusta eltiempo sin retroiluminación a 10 segundos.
  • FC muñeca activada.Para ahorrar batería: desactiva la medición de frecuencia en las opciones.
Repercusión baja en la duración de la batería
  • Tacto activadoPara ahorrar batería: desactiva la pantalla táctil.
Otras recomendaciones para ahorrar batería:
  • Las temperaturas bajas del entorno pueden acortar la duración de la batería.
  • Los autolaps, el sonido y la vibración frecuentes pueden acortar la duración de la batería.
MÁS INFORMACIÓN:
