1 / 11
Suunto Traverse Black
1/11
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS021843000
Un reloj GPS para actividades al aire libre con funciones de navegación versátiles para excursionismo y senderismo
Asistencia global
L 24,775
Agotado
Go explore
La curiosidad nos lleva a buscar y descubrir nuevos lugares, pero es la confianza de saber orientarnos lo que nos anima a salirnos de las rutas habituales. La navegación integrada con GPS y GLONASS de Suunto Traverse te ayudará a planificar tus rutas y a orientarte en campo abierto. El sendero de migas de pan de tu trayecto te garantiza poder desandar tus pasos si lo necesitas. La solidez y la potente batería del Suunto Traverse te permitirán pasar horas y horas explorando.
Lo más destacado del producto
  • Oriéntate mediante navegación con GPS integrado
  • Hasta 100 horas de duración de la batería, horas de puesta/salida del sol y alerta de tormenta
  • Fabricado en Finlandia
Gear of the Year 2016
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65"
  • Peso
    80 g / 2,82 oz
  • Material del bisel:
    Acero inoxidable
  • Material de la lente:
    Cristal mineral
  • Material de la carcasa:
    Compuesto
  • Material de la correa:
    Silicona
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto Traverse Black, cable USB, guía rápida, folleto de garantía
  • País de fabricación
    FI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Acero inoxidable
    Cristal mineral
    Compuesto
    Silicona
  • Peso
    80 g / 2,82 oz
  • Flashlight backlight option
  • Alerta mediante vibración
  • Sumergibilidad
    100 m
  • Tipo de pila
    Recargable de iones de litio
  • Firmware actualizable
  • Hora, fecha
  • Despertador
    1 alarma diaria
  • Hora dual
  • Control de hora automático
  • Cronómetro
  • Idiomas
  • Luz de fondo
    LED
  • Luz de fondo configurable
    brillo/modo
  • Bloqueo de botones
    personalizable
  • Invertir pantalla
  • Tipo de pantalla
    matricial
  • Resolución de pantalla
    128 x 128
  • Indicador de batería
    porcentaje/icono
  • Indicador de memoria restante
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
    De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F
DURACIÓN DE LA BATERÍA
  • En modo hora
    14 días
    10, 15, 100 h Para más información www.suunto.com/software-updates
BRÚJULA
  • Brújula digital
  • Compensación de inclinación
    full
  • Escala de dirección
    degrees / mils
  • Aguja
    north indicator
  • Exactitud de la brújula
  • Resolución de brújula
CONECTIVIDAD
    Bluetooth Smart
  • Personalización del reloj
    Cable USB
  • Transferencia de datos
    Inalámbrico / cable USB
    con la app Suunto
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness y otros (disponible en la app Suunto)
SUUNTO APPS
  • Compatible con las Suunto Apps
  • Nro. máx. de apps por modo de deporte
    4
  • Registro de parámetros específicos de apps
  • Apps más recomendadas por actividad
  • Crear parámetros propios con fórmulas avanzadas
  • Cronómetro, GPS, FC, clima y datos de altitud
  • Amplias funciones matemáticas, lógica sí/entonces, sonido, luz de fondo, etc.
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
  • Contador de pasos
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
  • Sistemas de satélite
    GPS, GLONASS
  • Frecuencia de grabación GPS
    Best, Good, OK
  • Sistemas de coordenadas
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Británico (BNG) Finlandés (ETRS-TM35FIN) Finlandés (KKJ) Irlandés (IG) Sueco (RT90) Suizo (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nueva Zelanda (NZTM2000)
  • Nro. máx. de puntos de interés (PDI)
    250
  • Mostrar punto inicial
    en Suunto Movescount.com
  • Navegación con perfil de altitud de ruta en tiempo real
  • Puntos de ruta por ruta / PDI del reloj
    1000 / 250
  • Análisis de rutas de GPS
    con la Suunto App
  • Camino de regreso
    sí, incorporado con sendero de navegación
    con la Suunto App
  • Planificación de rutas
ALTÍMETRO
  • Altitud barométrica
  • Gráfica de altitud
  • Altitud de GPS
  • Diferencia de altitud
    en el resumen del registro, y en tiempo real como App
  • Ascenso/descenso total
    basado en presión atmosférica
  • Velocidad vertical
  • Perfil automático alti/baro
    1, 10 s
  • Resolución
    1 m
  • Intervalo
    -500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
  • Alarma de tormenta
  • Presión a nivel del mar
  • Temperatura
  • Resolución de temperatura
  • Resolución de presión
    1 hPa/0,03 inHg
  • Máx. duración de registro de clima
    últimas 26 horas
  • Gráfica de presión a nivel del mar
  • Información de mareas
    sí** ** Disponible en forma de apps de Suunto
  • Indicador de tendencia del clima
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
FRECUENCIA CARDÍACA
    sí, con Suunto Smart Heart Rate Belt y Suunto Smart Sensor
  • Calorías
    1, 10 s
  • Frecuencia cardíaca en % de FC máx.
VELOCIDAD Y DISTANCIA
    Integrado
  • Cronómetro
  • Autolaps basados en distancia
  • Vueltas
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automática
CARGA DE ENTRENAMIENTO
  • Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas
  • Análisis del entrenamiento
    con la Suunto App
  • Diario de entrenamiento con funciones para historial e imágenes
    con la Suunto App
CAPACIDADES PARA DEPORTE
CICLISMO
  • Velocidad de ciclismo
    basada en GPS
    basada en GPS
CARRERA
  • Ritmo de carrera
  • Suunto FusedSpeed™
  • Cadencia media en tiempo real
  • Comparación de vueltas por kilómetro/milla
MODOS DE DEPORTE
    5 modos / 4 pantallas por modo
Productos recomendados
Vídeos
Cómo cambiar los ajustes de hora y fecha en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Cómo cambiar los ajustes de unidad en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Cómo cambiar los ajustes de vibración en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Cómo cambiar el idioma en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Vistas de pantalla de Suunto Traverse.
Cómo cambiar el contraste de pantalla en los relojes GPS Suunto Traverse y Traverse Alpha.
Inicio por primera vez con Suunto Traverse.
Asistencia para Suunto Traverse
Encuentra vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia técnica para tu reloj Suunto.
