1 / 9
Suunto Mc-2 Nh Mirror Compass
1/9
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS004231001
Precio de ventaL 1,861
Una brújula de espejo profesional con características de alta gama para una lectura exacta de la dirección
Elige un color
Cantidad
Asistencia global
L 1,861
Añadir a la cesta
Fabricado en Finlandia
Garantía limitada de por vida
Espejo para lectura de miras
Aguja extraordinariamente estable y rápida
Placa base con lupa
Marcas luminiscentes para poca luz
Brújula para aventuras en la montaña
Al adentrarte en nuevos territorios, MC-2 permite una navegación de alta precisión, gracias a una variedad de características fiables y de su cuidado diseño para las condiciones más exigentes. Dependiendo de la variante, MC-2 viene con escalas UTM y métricas, y regla en pulgadas o escalas USGS UTM.
El campo magnético de la tierra no fluye de forma regular entre los polos magnéticos a lo largo de la superficie del planeta. Para compensar la inclinación natural del campo magnético, las brújulas Suunto utilizan uno de los dos sistemas de equilibrado y debes elegir la variante que mejor se adapte a tus necesidades.
Una de ellas es un sistema con dos zonas, con agujas equilibradas para el hemisferio norte o sur. La segunda es un sistema único con equilibrado global. Una sola aguja se equilibra para funcionar en cualquier parte del mundo. Esto es posible gracias a un revolucionario sistema de construcción que permite una inclinación independiente de la aguja y el imán.
Corrección ajustable de la declinación
Corrige la declinación entre el norte cartográfico (Polo Norte) y el norte magnético para una navegación fiable. Más información sobre la corrección de la declinación.
Mayor estabilidad
El líquido de brújula que emplea Suunto está especialmente formulado para amortiguar el movimiento en un amplio rango de temperaturas y evitar que la aguja se atasque.
Más gracias al espejo
El espejo de una brújula cumple la doble función de permitirte orientar el rumbo con precisión y facilitar la señalización al reflejar la luz solar.
Rumbos exactos
El orificio y la ranura de mira de una brújula facilitan una navegación precisa al permitir alinear la brújula con puntos de referencia alejados y obtener unos rumbos exactos.
Inclinómetro integrado
El inclinómetro es útil en terrenos abruptos en los que es necesario determinar la inclinación de la pendiente para localizar tu posición exacta. También ayuda a medir la altitud.
Colgante para cuello con cierre a presión extraíble
El colgante con cierre para muñeca es fácil de desenganchar para trabajar con el mapa.
Todas las brújulas Suunto se fabrican en nuestra fábrica con energía 100 % renovable.
Diseño sostenible desde Finlandia
Huella de carbono de 1,3 kg CO₂e
Según un análisis de ciclo de vida (ACV) a nivel de categoría de las brújulas de campo Suunto*, una brújula de esta categoría genera una media de 1,3 kg de emisiones de CO₂e durante toda su vida útil. 1,3 kg de emisiones de CO₂e equivalen a, por ejemplo, conducir un coche alimentado con combustible fósil durante 8 km*.
Hemos compensado totalmente las emisiones de la vida útil de todas las brújulas de esta categoría con Unidades de Carbono Verificadas.
* Incluidas las brújulas A-10, A-30, M-3, M-3 Global, AIM-6, AIM-30, MCB, MC-2, MC-2 Global, MB-6 y MB-6G.
Fuente de datos: Gobierno del Reino Unido, Dept. for Business, Energy & Industrial Strategy, 2025
Fabricadas con energía 100 % renovable
La fábrica de Suunto, donde se fabrican las brújulas Suunto, se encuentra en Vantaa, Finlandia. Aquí utilizamos energía 100 % renovable y neutra en carbono en todas nuestras operaciones. Este es un factor clave para permitir que la brújula Suunto logre una pequeña huella de carbono de 1,3 kg de CO₂e* a lo largo de toda su vida útil.
* Basado en la media de emisiones a nivel de categoría para brújulas de campo Suunto selectas, incluidas A-10, A-30, M-3, M-3 Global, AIM-6, AIM-30, MCB, MC-2, MC-2 Global, MB-6 y MB-6G.
100 % de carbono compensado
Compensamos totalmente las emisiones de CO₂e de la vida útil de cada brújula Suunto vendida* con Unidades de Carbono Verificadas mediante Tree-Nation. La compensación es posible gracias a un proyecto de reforestación en el sureste de África que planta árboles, protege la biodiversidad y apoya a las comunidades locales para crear medios de subsistencia sostenibles.
* Esto se aplica a las brújulas de campo Suunto, incluidas A-10, A-30, M-3, M-3 Global, AIM-6, AIM-30, MCB, MC-2, MC-2 Global, MB-6 y MB-6G.
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    65 x 101 x 18 mm / 2,56 x 3,98 x 0,71 in
  • Peso
    74 g/2,61 oz
  • Material del bisel:
    Plástico
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto MC-2 NH Mirror Compass, cordón con cierre de muñeca y herramienta de corrección de la declinación, cierre rápido, guía rápida
  • País de fabricación
    FI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Plástico
  • Metric scales
    cm, 1:25 000 km UTM, 1:50 000 km UTM
  • Imperial scales
    pulgada
  • Declination correction
    ajustable
  • Balanced for northern hemisphere
  • Peso
    74 g/2,61 oz
  • Sumergibilidad
    insensible a la presión del agua
  • Tipo de pila
    no precisa batería
  • Luminous markings
    bisel, marcas de orientación, dirección del viaje
  • Colgante de conector rápido
  • Sujeción
    colgante para cuello
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
    De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F
BRÚJULA
  • Escala de dirección
    grados
  • Aguja
    acero de calidad superior
  • Fijación de rumbo con indicador de orientación
  • Cojinete de joya y relleno de líquido
  • Exactitud de la brújula
    2,5°
  • Resolución de brújula
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
  • Lupa
  • Espejo
  • Mira
    espejo, ranura y orificio
INCLINÓMETRO
  • Inclinómetro
  • Rellena de líquido
  • Escalas del inclinómetro
    0 ± 90°
  • Inclination accuracy
  • Resolución de la inclinación
