Suunto Run
Frost Gray
Reloj deportivo ligero diseñado para corredores.
Elige un color
Diseñado para runners
Desde carreras matutinas en solitario hasta la línea de meta de una carrera, Suunto Run apoya a cada corredor en su viaje. Gracias a la combinación de funciones específicas para correr y todo lo que necesitas para avanzar y ganarle a la competencia y a ti mismo, su diseño te acompaña en cada paso del camino.
Suunto Run : corre tu historia.
Tan ligero que olvidarás que lo llevas puesto
Corre más tiempo y recarga menos
Suunto Run sigue tu carga de entrenamiento, monitoriza tu frecuencia cardíaca de recuperación y mide tu índice de Training Stress Score (TSS) para darte información esencial con la que llevar tus carreras a un nivel superior. Su seguimiento preciso de la ubicación te proporciona una navegación sin complicaciones, de manera que puedes seguir fácilmente rutas desde tu muñeca. Comprende tu rendimiento con más detalles gracias a la app Suunto.
Entrenamiento, seguimiento continuo
Hasta 20 horas
Modo Rendimiento, mejor exactitud del GPS (de doble banda)
Hasta 40 horas
Modo de ahorro de energía
Uso diario, sin entrenamiento incluido
Hasta 12 días
Con frecuencia cardíaca diaria, activación de la pantalla al levantar la muñeca
Herramientas exclusivas para cualquier carrera (y más)
Entrena de manera más inteligente y recupérate más fuerte con información personalizada
Tu compañero para correr... y todo lo demás
ESPECIFICACIONES
Medidas46 x 46 x 11.5 mm / 1.81 x 1.81 x 0.45 "
Peso36 g / 1.27 oz
Material del bisel:Stainless steel
Material de la lente:Gorilla glass
Material de la carcasa:Glass fibre reinforced polyamide
Material de la correa:Nylon textile
¿Qué incluye la caja?Suunto Run, charging cable, printed user documentation
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la lenteGorilla glass
Material de la carcasaGlass fibre reinforced polyamide
Material de la correaNylon textile
Peso36 g / 1.27 oz
Tallas de muñeca125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Ancho de la correa22 mm
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada✔
Esferas de reloj personalizables✔
Bloqueo de pantalla táctilduring exercise
Pantalla táctil✔
Pantalla en color✔
Alerta mediante vibración✔
Sumergibilidad50 m
Tipo de pilarechargeable lithium-ion
Firmware actualizable✔
Hora, fecha✔
Despertador✔
Hora dual✔
Control de hora automático✔
Temporizador de cuenta atrás✔
Cronómetro✔
IdiomasEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
Luz de fondoAMOLED
Luz de fondo configurableautomatic brightness
Bloqueo de botonesduring exercise
Tamaño de pantalla1,32"
Tipo de pantallamatrix
Resolución de pantalla466 x 466
Unidades métricas e imperiales✔
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware✔
Indicador de bateríapercentage / icon
Oxígeno en sangre✔
Pantalla siempre activa✔
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de almacenamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de carga recomendada0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Recordatorios de carga inteligentes✔
Uso diario: modo smartwatchup to 12 days
Uso diario: solo modo de esperaup to 20 days
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + multibandaup to 20h
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda únicaup to 30h
Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos20h / 30h / 40h
Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energíaup to 40h
BRÚJULA
Brújula digital✔
Compensación de inclinación✔
Corrección de la declinación✔
Escala de direccióndegrees / mils
Agujanorth indicator
Exactitud de la brújula5°
Resolución de brújula1°
CONECTIVIDAD
Conectividad (entre dispositivos)Bluetooth
Compatible con la Suunto app✔
Notificaciones del teléfono en el reloj✔
Controles multimedia en el reloj✔
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantesAndroid only
Compatible con las comunidades deportivas en líneaStrava, TrainingPeaks and more
Actualizaciones del software del reloj desde la nube✔
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas✔
Compatibilidad con smartphoneMost common models supported
MÚSICA
Controla tu música con el reloj✔
Música sin conexión desde el reloj4GB
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Contador de pasos✔
CClorías quemadas✔
Objetivos de actividadsteps, calories
Historial de actividad✔
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias✔
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima✔
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
Duración del sueño✔
Horas de acostarse✔
Tiempo despierto✔
Sueño profundo✔
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño✔
Sueño ligero✔
REM✔
VFC durante el sueño✔
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN
Medición de la VFC✔
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Sistemas de satéliteGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Sistemas de satélite simultáneos4
Máximos satélites conectados32
Modos de batería inteligentePerformance, Endurance, Power saving
Frecuencia de grabación GPSBest, Good, Low
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales✔
Niveles de zoom en navegación✔
Sendero de navegación en tiempo real✔
Planificación de ruta con perfil de altitud✔
Mapas de terreno y de satélite para aire libre✔
Mapas de calor globales para 20 deportes✔
Planificación de rutas con mapas térmicos✔
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj✔
Ajuste de ruta✔
Navegación de puntos de interés (PDI)✔
Análisis de rutas de GPS✔
Registro, visualización e intercambio de rutas✔
Hora de llegada estimada (ETA)✔
ALTÍMETRO
Altitud barométrica✔
Altitud de GPS✔
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™)✔
Altitud en modo diario✔
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre✔
Ascenso/descenso total✔
Velocidad vertical✔
Perfil automático alti/baro✔
Frecuencia de grabación de registros1 s
Resolución1 m
Intervalo-500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
Hora de amanecer/puesta de sol✔
Alarma de tormenta✔
Presión a nivel del mar✔
Temperatura✔
Intervalo de indicación de temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Resolución de temperatura1° C / 1.5° F
Resolución de presión1 hPa
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios✔
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
Establecer intervalos✔
Guía de intervalos durante el entrenamiento✔
Intervalos estructurados✔
FRECUENCIA CARDÍACA
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca✔
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíacaBluetooth HR belts
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto✔
Registra la frecuencia cardíaca al nadar✔
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real✔
Frecuencia cardíaca media en tiempo real✔
Calorías✔
Peak Training Effect✔
Zonas personales de frecuencia cardíaca✔
Nivel de forma física (VO2máx)✔
Detección del umbral de lactato✔
Tiempo de recuperación✔
VELOCIDAD Y DISTANCIA
Velocidad y distancia basadas en cadencia✔
Velocidad y distancia de GPS✔
Cronómetro✔
Compatible con Foot PODBluetooth Smart
Autolaps✔
Vueltas manuales✔
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa✔
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido✔
CARGA DE ENTRENAMIENTO
Diario con datos de los ejercicios✔
Carga de entrenamiento con totales por deporte✔
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo✔
Resumen de ejercicios con datos de vueltas✔
COMPARTE Y REVIVE
Puntuación y comentarios de los ejercicios✔
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades✔
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
Ritmo y distancia de natación en piscina✔
Distancia de natación en aguas abiertas✔
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total✔
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo✔
Eficiencia de brazada (SWOLF)✔
Intervalos automáticos✔
Tabla de vueltas de intervalos✔
CICLISMO
Velocidad de ciclismo✔
Velocidad media en tiempo real✔
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca✔
CARRERA
Ritmo de carrera✔
Ajuste de ruta✔
Calibración de Foot PODautomatic
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto✔
Cadencia de carrera✔
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera✔
MULTIDISCIPLINARIOS
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio✔
Modos multidisciplinarios preconfigurados✔
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes✔
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj✔
MODOS DE DEPORTE
Modos de deporte y pantallas personalizables✔
Pantallas gráficas en modos de deporte✔
Modos de deporte preinstalados en el reloj> 32
