Aquí puedes encontrar instrucciones generales para bucear con seguridad con los ordenadores de buceo Suunto. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo ajustar tu ordenador de buceo Suunto, visita suunto.com/support. Encontrarás una amplia gama de materiales de asistencia, como guías de usuario, preguntas y respuestas y vídeos con instrucciones que te ayudarán a conocer tu ordenador y sacarle el máximo partido.
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD PREVIA A TU INMERSIÓN
Para incrementar tu seguridad al bucear, asegúrate completamente de que conoces tu ordenador de buceo y lo tienes configurado tal y como quieres antes de sumergirte. Antes de un viaje de buceo, se recomienda inspeccionar a fondo tu ordenador de buceo para asegurarte de que todo funciona correctamente. Asegúrate siempre de contar con instrumentos de reserva, como manómetros, profundímetros, cronómetros o relojes. Comprueba manualmente todos los elementos necesarios en el lugar de inmersión antes de entrar al agua.
Para el ordenador de buceo asegúrate de lo siguiente:
  1. Tu ordenador de buceo está en el modo correcto y la pantalla funciona según lo previsto.
  2. El ajuste de altitud es correcto.
  3. El ajuste personal es correcto.
  4. Las paradas profundas están establecidas correctamente (si el dispositivo incluye esta función).
  5. El sistema de unidades es correcto.
  6. La brújula está calibrada (si el dispositivo incluye esta función).
  7. Asegúrate de que tu dispositivo tiene batería suficiente o está cargado. Consulta la guía de usuario para obtener más información sobre la batería de tu dispositivo.
  8. Todos los medidores principales y de reserva de tiempo, presión y profundidad (tanto digitales como mecánicos) muestran lecturas correctas.
  9. Si se utilizan transmisores inalámbricos de Suunto o Tank PODs, las conexiones funcionan y las selecciones de gas son correctas.
Si sospechas que la pantalla de tu ordenador de buceo muestra datos incoherentes, imprecisos o un mensaje de error antes de bucear, no bucees con él. Anota el nombre del producto, el número de serie y una descripción del problema. Ponte en contacto con un Centro de Servicio Autorizado Suunto para que lo inspeccionen.
AJUSTES PERSONALES
El ajuste personal se puede utilizar para ajustar el conservadurismo del algoritmo y que se adapte a la susceptibilidad a la enfermedad por descompresión. Existen varios factores que pueden afectar a tu susceptibilidad a la enfermedad por descompresión, como la exposición a bajas temperaturas, nivel de forma física, obesidad o estrés. Estos factores varían de una persona a otra y de un día a otro.
Si crees que existen factores que tienden a aumentar la posibilidad de enfermedad por descompresión, usa el ajuste personal para tornar más conservadores los cálculos.
AJUSTES DE ALTITUD
Además del ajuste personal, los ordenadores de buceo Suunto pueden adaptarse para bucear a diferentes altitudes. Antes de las inmersiones a altitudes elevadas, debes ajustar los parámetros de altitud para que los cálculos tengan en cuenta la altitud.
Este ajuste adapta automáticamente el cálculo de descompresión según el rango de altitud especificado. Podrás seleccionar uno de estos tres rangos:
  • 0–300 m (0-980 pies) (valor por defecto)
  • 300–1500 m (980-4900 pies)
  • 1500–3000 m (4900-9800 pies)
La presión atmosférica es menor a altitudes elevadas que a nivel de mar. Después de viajar a una altitud más alta, tu cuerpo tendrá más nitrógeno que en la situación de equilibrio a la altitud inicial. Este nitrógeno "adicional" se libera gradualmente con el tiempo hasta recuperar el equilibrio. Se recomienda aclimatarse a una altitud nueva esperando al menos tres horas antes de realizar una inmersión.
