Encuentra útiles consejos y pasos de resolución de problemas para un mejor seguimiento GPS. Para aprender más sobre los fundamentos de cómo los relojes GPS miden la altitud, los cambios de altitud y la diferencia entre los relojes GPS y los relojes con barómetro, lee este artículo.
Consejos:
1. Espera siempre la señal GPS antes de comenzar un ejercicio.
Antes de comenzar un ejercicio usando GPS, espera a que el reloj encuentre la señal GPS indicada por la flecha gris intermitente que se volverá de color (verde o del color del modo de batería que utilices) una vez encontrada la señal GPS. Lo ideal es esperar unos minutos más para permitir que el reloj descargue todos los datos GPS necesarios, especialmente para nadar en aguas abiertas o al hacer ejercicio en terrenos difíciles. Empieza el ejercicio solo entonces.
2. Utiliza el software más reciente en tu reloj.
Ten en cuenta que continuamente hacemos mejoras en el software de nuestros relojes y corregimos posibles errores. Asegúrate de que tienes instalado el software más reciente en tu reloj. Obtén el software más reciente. Aprende a actualizar tu reloj con este vídeo.
3. Conecta tu reloj a la app Suunto
La app Suunto actualiza el archivo de datos GPS de tu reloj. Sincroniza tu reloj con la app Suunto antes de cada ejercicio utilizando el GPS para obtener la información de GPS más reciente.
Para verificar cuándo se actualizó por última vez el archivo de datos GPS de tu reloj, abre Ajustes > General > Acerca de y desplázate a GPS asistido. Aquí verás una marca de tiempo. Si la fecha es anterior a un día o si se muestra N/A, sincroniza tu reloj con la app Suunto. Después de la sincronización, verifica si el archivo de datos GPS se ha actualizado comprobando la fecha en GPS asistido.
Descarga la app Suunto desde App Store o Play Store y aprende aquí cómo acoplar con iOS y Android. Recuerda actualizar tu app Suunto cuando haya una nueva versión disponible.
4. Suunto Spartan: Uso de la precisión de GPS máxima
La precisión de GPS determina la frecuencia con que tu reloj obtiene un posicionamiento. Cuanto mayor sea la frecuencia de posicionamiento (es decir, cuando más corto sea el intervalo entre los posicionamientos), más preciso será tu seguimiento.
Para los modelos Spartan, la precisión de GPS se puede ajustar individualmente para cada modo de deporte en el menú Opciones que se encuentra debajo de la pantalla de inicio del ejercicio.
5. Suunto 9 y Suunto 5: Uso del modo de batería Rendimiento
Graba tu ejercicio con el modo de batería predeterminado Rendimiento, que utiliza la precisión de GPS Máxima o crea un modo de batería personalizado que utilice la precisión de GPS Máxima. Los modos de batería Resistencia (Suunto 9 y Suunto 5) y Ultra (solo Suunto 9) utilizan frecuencias de posicionamiento de GPS más bajas.
6. Entrenamiento en terrenos difíciles
La intensidad de la señal GPS está influenciada por varios factores y puede
- árboles
- agua
- edificios
- puentes
- construcciones metálicas
- montañas
- en barrancos o desfiladeros
- nubes gruesas y húmedas
Para obtener mejores resultados de seguimiento por GPS cuando se realiza ejercicio en terrenos difíciles, como bosque denso, barranco o ciudad con edificios altos, puede ser útil activar sistemas adicionales de navegación por satélite como GLONASS o Galileo si están disponibles en tu reloj.
- Modelos Spartan: Abre el modo de deporte con el que vas a hacer ejercicio, desplázate hacia abajo hasta el menú Opciones y activa GLONASS. En los modelos Spartan es posible activar un sistema de navegación adicional durante un ejercicio activo. Simplemente mantén pulsado el botón central para abrir el menú Opciones, desplázate a GLONASS y actívalo.
- Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak: Abre Ajustes > Navegación > Sistema GPS. Selecciona GPS+QZSS+GLONASS, GPS+QZSS+Galileo o GPS+QZSS+BEIDOU.
7. Natación en aguas abiertas
Hemos tratado este tema en un artículo aparte.
Pasos para la resolución de problemas:
Si tu reloj realiza seguimientos de GPS incorrectos o no obtiene posicionamientos de GPS:
- Realiza un restablecimiento parcial del reloj. Más información.
- Conecta el reloj con la app Suunto y sincronízalo.
- Comprueba en el reloj que el archivo de datos de GPS se ha actualizado correctamente. Abre Ajustes > General > Acerca de y desplázate a GPS asistido. Aquí deberías ver la marca de tiempo de hoy. Si no es así o si ves N/A, sincroniza tu reloj de nuevo con la app Suunto. Repítelo hasta que la marca de tiempo muestre la fecha actual.
Si un PDI guardado no muestra las coordenadas GPS, o si el reloj no encuentra tu ubicación:
Si has establecido un formato de posición específico para un país, p. ej., británico (BNG), finlandés (KKJ) u otro, o si viajas fuera de este país y experimentas los problemas descritos, cambia a un formato de posición internacional, como WGS84 Hd.d°, UTM o MGRS. Para cambiar, abre Ajustes > Navegación > Formato de posición.
