1 / 4
Suunto MC-2 NH USGS Mirror Compass
1/4
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS004239001
Suunto MC-2
Precio de venta$67
Una brújula de espejo profesional con características de alta gama para leer la dirección y la pendiente en las aventuras de montaña.
Elige un color
Cantidad
Asistencia global
$67
Añadir a la cesta
Fabricado en Finlandia
Garantía limitada de por vida
Espejo para lectura de miras
Aguja extraordinariamente estable y rápida
Placa base con lupa
Marcas luminiscentes para poca luz
Brújula para aventuras en la montaña
Al adentrarte en nuevos territorios, MC-2 permite una navegación de alta precisión, gracias a una variedad de características fiables y de su cuidado diseño para las condiciones más exigentes. Dependiendo de la variante, MC-2 viene con escalas UTM y métricas, y regla en pulgadas o escalas USGS UTM.
Entre los polos magnéticos terrestres no existe un flujo uniforme en la superficie del planeta. Para compensar la inclinación natural del campo magnético, las brújulas Suunto utilizan uno de dos sistemas de equilibrado. Debes elegir la variante que mejor satisfaga tus necesidades.
Uno es un sistema de dos zonas con agujas equilibradas ya sea para el hemisferio norte o el hemisferio sur. El segundo es un sistema global único: una sola aguja se equilibra para funcionar en cualquier lugar del mundo. Esto se consigue con una construcción innovadora que permite inclinar la aguja y el imán por separado.
Corrección ajustable de la declinación
Corrige la declinación entre el norte cartográfico (Polo Norte) y el norte magnético para una navegación fiable. Leer más sobre la corrección de la declinación.
Mayor estabilidad
El líquido de brújula que emplea Suunto está especialmente formulado para amortiguar el movimiento en un amplio rango de temperaturas y evitar que la aguja se atasque.
Más gracias al espejo
El espejo de una brújula cumple la doble función de permitirte orientar el rumbo con precisión y facilitar la señalización al reflejar la luz solar.
Rumbos exactos
Los orificios de avistamiento y la muesca de una brújula facilitan la navegación precisa, ya que te permiten alinear la brújula con puntos de referencia lejanos y obtener posiciones exactas.
Inclinómetro integrado
El clinómetro es útil en terrenos accidentados donde hay que determinar el grado de inclinación para averiguar tu ubicación exacta. También ayuda a medir la altitud.
Colgante para cuello con cierre a presión extraíble
El colgante con cierre para muñeca es fácil de desenganchar para trabajar con el mapa.
Todas las brújulas Suunto se fabrican en nuestra fábrica con energía 100 % renovable.
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    65 x 101 x 18 mm / 2.56 x 3.98 x 0.71 "
  • Peso
    74 g / 2.61 oz
  • Material del bisel:
    Plastic
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto MC-2 NH USGS Mirror Compass, lanyard with wristlock and declination correction tool, Quickrelease, Quick Guide
  • País de fabricación
    FI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Plastic
  • Imperial scales
    inch, 1:24 000 mi, 1:24 000 UTM, 1:50 000 UTM
  • Declination correction
    adjustable
  • Balanced for northern hemisphere
  • Peso
    74 g / 2.61 oz
  • Sumergibilidad
    insensitive to water pressure
  • Tipo de pila
    no battery required
  • Luminous markings
    bezel, orienting markings, direction of travel
  • Colgante de conector rápido
  • Sujeción
    lanyard
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
BRÚJULA
  • Escala de dirección
    degrees
  • Aguja
    high grade steel
  • Fijación de rumbo con indicador de orientación
  • Cojinete de joya y relleno de líquido
  • Exactitud de la brújula
    2.5°
  • Resolución de brújula
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
  • Lupa
  • Espejo
  • Mira
    mirror, notch and hole
INCLINÓMETRO
  • Inclinómetro
  • Rellena de líquido
  • Escalas del inclinómetro
    0 ± 90°
  • Inclination accuracy
  • Resolución de la inclinación
¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
