Suunto A-10
IN
Una brújula compacta y robusta de uso sencillo para uso recreativo general.
BRÚJULA DE PLACA BASE MINIMALISTA PARA SENDERISTAS Y EXPLORADORES
Rápidas, simples y exactas, las brújulas de placa base A-10 son fáciles de aprender e ideales para navegar con un mapa y una brújula. Para calcular las distancias, A-10 cuenta con escalas métricas y empíricas impresas en rojo para que destaquen en el mapa topográfico.
El campo magnético terrestre no fluye uniformemente entre los polos magnéticos a lo largo de la superficie del planeta. Para subsanar esta circunstancia, A-10 tiene dos variantes con agujas equilibradas para el hemisferio norte o sur.
El campo magnético terrestre no fluye uniformemente entre los polos magnéticos a lo largo de la superficie del planeta. Para compensar la inclinación natural del campo magnético, las brújulas Suunto utilizan uno de dos sistemas de equilibrado. Debes elegir la variante que mejor se adapte a tus necesidades.
Uno es un sistema de dos zonas con agujas equilibradas ya sea para el hemisferio norte o el hemisferio sur. El segundo es un sistema global único: una sola aguja se ecualiza para funcionar en cualquier lugar del mundo. Esto se consigue con una construcción innovadora que permite inclinar la aguja y el imán por separado.
ESPECIFICACIONES
Medidas56 x 104 x 0 mm / 2.2 x 4.09 x 0 "
Peso30 g / 1.06 oz
Material del bisel:Plastic
¿Qué incluye la caja?Suunto A10 IN, Lanyard and quickrelease, manual
País de fabricaciónFI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Imperial scalesinch, 1:24 000 mi, 1:62 500 mi, cm
Declination correctionfxed scale
Balanced for northern hemisphere✔
Peso30 g / 1.06 oz
Sumergibilidadinsensitive to water pressure
Tipo de pilano battery required
Colgante de conector rápido✔
Sujeciónlanyard
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura de almacenamiento-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
BRÚJULA
Escala de direccióndegrees
Agujahigh grade steel
Fijación de rumbo con indicador de orientación✔
Cojinete de joya y relleno de líquido✔
Exactitud de la brújula2.5°
Resolución de brújula2°
