1 / 4
Suunto Core Black Yellow
1/4
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS013315010
Suunto Core
Black Yellow
Reloj tradicional para aventuras al aire libre.
Asistencia global
€796,02
Agotado
SUUNTO CORE - EL RELOJ PARA OUTDOOR
Cada gran aventura empieza desde dentro. Del impulso que nos lleva a explorar nuevos lugares y descubrir nuevas experiencias. Tu pasión es nuestra fuente de inspiración. El Suunto Core es el reloj imprescindible para actividades al aire libre, por su espíritu pionero diseñado para sacar el explorador que todos llevamos dentro.
El galardonado Suunto Core recopila una serie de datos para ayudarte a abrirte camino en las partes más salvajes del mundo.
Altímetro
El altímetro cuenta con un rango de hasta 9000 m (29 500 pies). Es ideal para todas las actividades en las que conocer la altitud y los ritmos de ascenso y descenso es fundamental. El altímetro del Core incorpora una medición de la diferencia de altitud que te permite seguir tu progreso en términos de altitud ascendida. El grabador de registros almacena todos tus movimientos en altitud entre las horas de inicio y parada, para que puedas revivir tu viaje en casa: visualiza gráficos de los cambios de altitud durante tus caminatas, averigua cuánto has subido, la duración de los ascensos y descensos, la velocidad media de ascenso y descenso y mucho más.
Barómetro
El Suunto Core muestra la presión actual al nivel del mar como un gráfico detallado, que muestra la grabación de las últimas 24 horas con un intervalo de grabación de 30 minutos. El indicador de tendencias del tiempo es una función útil que proporciona una referencia rápida para comprobar las próximas condiciones del tiempo. La alarma de tormenta te avisa de una caída repentina de la presión atmosférica, que puede estar relacionada con el empeoramiento del tiempo.
Cambio automático Altí./Baró.
El Suunto Core incorpora Cambio automático Altí./Baró., una función inteligente que detecta tu movimiento o la falta del mismo, cambiando entre altímetro y barómetro en consecuencia. Cuando subes, registra los cambios de elevación. Cuando te paras a descansar, registra los cambios en la presión barométrica. Un descenso de la presión atmosférica mientras duermes bajo las estrellas se registrará como lo que realmente es: un cambio en la presión barométrica, no en la altitud.
Brújula
La brújula digital muestra el punto cardinal o semiprincipal y el norte. La función de ajuste de la declinación te permite corregir la diferencia entre el norte real y el norte magnético. También puedes configurarla para que siga un rumbo determinado, lo que te ayudará a seguir una dirección elegida en el terreno. La brújula incorpora un bisel giratorio para uso tradicional (la mayoría de las variantes), o una función de un solo toque que te permite fijar la vista y seguir un rumbo.
Profundímetro
Pensado para hacer snorkel, el profundímetro del Suunto Core proporciona información sobre la profundidad actual y la profundidad máxima alcanzada durante tu inmersión de snorkel. La profundidad máxima del dispositivo es de 10 m (32,8 pies).
Reloj
Entre las funciones del reloj están: hora, hora dual, fecha, alarma, cronógrafo deportivo, temporizador de cuenta atrás y horas previstas para el amanecer y la puesta del sol en más de 400 lugares de todo el mundo.
El Suunto Core está disponible en varios estilos y materiales.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE PRODUCTO
  • Altímetro, barómetro, brújula
  • Funciones del tiempo
  • Lo puedes usar en la montaña y en cualquier lugar
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    49.1 x 49.1 x 14.5 mm / 1.93 x 1.93 x 0.57 "
  • Peso
    63 g / 2.22 oz
  • Material del bisel:
    Aluminum
  • Material de la lente:
    Mineral crystal
  • Material de la carcasa:
    Composite
  • Material de la correa:
    Silicone
  • País de fabricación
    CN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Aluminum
    Mineral crystal
    Composite
    Silicone
  • Peso
    63 g / 2.22 oz
  • Sumergibilidad
    30 m
  • Tipo de pila
    CR2032
  • Pila sustituible por el usuario
  • Hora, fecha
  • Despertador
    1 daily alarm
  • Hora dual
  • Cronómetro
  • Idiomas
    EN, DE, ES, FR
  • Luz de fondo
    electro-luminescent
  • Luz de fondo configurable
    activation: 1 button, all buttons
  • Bloqueo de botones
  • Tipo de pantalla
    matrix
  • Indicador de batería
    low battery indicator
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
DURACIÓN DE LA BATERÍA
  • En modo hora
    12 months
BRÚJULA
  • Brújula digital
  • Escala de dirección
    degrees
  • Aguja
    north indicator
  • Fijación de rumbo con indicador de orientación
  • Exactitud de la brújula
  • Resolución de brújula
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
ALTÍMETRO
  • Altitud barométrica
  • Gráfica de altitud
  • Diferencia de altitud
  • Ascenso/descenso total
    air pressure based
  • Perfil automático alti/baro
    1, 5, 10, 30, 60 s
  • Resolución
    1 m
  • Intervalo
    -500 - 9000 m
METEOROLOGÍA
  • Alarma de tormenta
  • Presión a nivel del mar
  • Temperatura
  • Resolución de temperatura
  • Resolución de presión
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Máx. duración de registro de clima
    7 days
  • Gráfica de presión a nivel del mar
  • Indicador de tendencia del clima
FUNCIONES DE BUCEO
INMERSIÓN EN APNEA
  • Profundímetro para inmersión con snorkel
    10 m
Productos recomendados
VÍDEOS
Cómo cambiar la correa de tu Suunto Core Classic outdoor watch - vídeo.
Ver cómo cambiar la batería de Lumi y Core.
Aprende cómo ajustar el contraste de pantalla de tu Core.
Cómo calibrar la brújula - video.
Descubre cómo funciona el altímetro de tu reloj Suunto y cómo garantizar una medición lo más precisa posible.
Learn how to set time and alarm of your Suunto Core.
Watch the video "First Settings" to get your Core ready for use.
ASISTENCIA PARA SUUNTO CORE
Encuentra vídeos tutoriales, preguntas frecuentes, artículos didácticos e información detallada de asistencia para tu reloj Suunto.
