1 / 4
Suunto Ambit3 Peak Sapphire
1/4
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS020676000
El reloj GPS para outdoor con navegación por perfil de altitud de la ruta y batería de duración extralarga
Asistencia global
€796,02
Agotado
EL COMPAÑERO DE AVENTURAS CLÁSICO
Tanto si buscas coronar la cima de la montaña como si buscas batir tu propio récord personal, Suunto Ambit3 Peak estará ahí para ayudarte. Este reloj GPS, diseñado para aventuras al límite de los mapas, te proporcionará todo lo que necesites para orientarte, estar seguro y seguir tus progresos.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
LARGA DURACIÓN DE LA BATERÍA
NAVEGACIÓN GPS
BARÓMETRO PARA ALTITUD CON GRAN PRECISIÓN
FUNCIONES METEOROLÓGICAS
100 M WATER RESISTANT
10 MODOS DE DEPORTE
BRÚJULA DIGITAL
SOFTWARE ACTUALIZABLE
«Ha demostrado ser de una calidad increíblemente alta».
All Day Ruckoff
“El Suunto Ambit3 Peak representa lo más novedoso en tecnología corporizada.”
Gear Institute
"La duración de la batería de Ambit3 Peak también es sencillamente extraordinaria".
Phil el Runner
VENTAJAS
Las herramientas adecuadas para el aire libre
Las mediciones precisas de altitud las proporciona FusedAlti, que combina GPS con altitud barométrica. La tendencia barométrica predice cambios en el tiempo y la alarma de tormenta te avisa de cuándo es hora de buscar resguardo. Los horarios de salida y puesta del sol te informan sobre las horas de luz restantes.
A prueba de aventuras
¿Quieres desconectar o tener un viaje más largo? Con el GPS activado, Suunto Ambit3 Peak tiene una duración de la batería de hasta 200 horas para que puedas explorar durante más tiempo. Está diseñado para durar y para que te puedas fiar al salir de lo común. Además, es resistente al agua hasta 100 metros.
Más información sobre la app Suunto
Imprescindible para el seguimiento de deportes
Haz un seguimiento de tus ejercicios, progresos y recuperación con diez modos deportivos personalizables y datos detallados sobre tus ejercicios. También puedes conectar tu reloj a la app Suunto para ver tus ejercicios ahí o sacar partido de la amplia red de partners de Suunto para acceder a más funciones y herramientas de entrenamiento.
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    50 x 50 x 17 mm / 1.97 x 1.97 x 0.67 "
  • Peso
    92 g / 3.25 oz
  • Material del bisel:
    Steel
  • Material de la lente:
    Sapphire crystal
  • Material de la carcasa:
    Polyamide
  • Material de la correa:
    Silicone
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto Ambit3 Peak Sapphire, USB cable, Quick Guide, Warranty Leaflet
  • País de fabricación
    FI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Steel
    Sapphire crystal
    Polyamide
    Silicone
  • Peso
    92 g / 3.25 oz
  • Sumergibilidad
    100 m
  • Tipo de pila
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware actualizable
  • Hora, fecha
  • Despertador
    1 daily alarm
  • Hora dual
  • Control de hora automático
  • Cronómetro
  • Idiomas
  • Luz de fondo
    LED
  • Luz de fondo configurable
    brightness / mode
  • Bloqueo de botones
    customizable
  • Invertir pantalla
  • Tipo de pantalla
    matrix
  • Resolución de pantalla
    128 x 128
  • Indicador de batería
    percentage / icon
  • Desplazamiento automático de pantallas de ejercicio
  • Indicador de memoria restante
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
  • En modo hora
    30 days
    20, 30, 200 h For more information www.suunto.com/software-updates
BRÚJULA
  • Brújula digital
  • Compensación de inclinación
    full
  • Escala de dirección
    degrees / mils
  • Aguja
    north indicator
  • Exactitud de la brújula
  • Resolución de brújula
CONECTIVIDAD
    Bluetooth Smart
  • Personalización del reloj
    USB cable
  • Transferencia de datos
    Wireless / USB cable
    with Suunto App
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
    iPhone, Android
SUUNTO APPS
  • Compatible con las Suunto Apps
  • Nro. máx. de apps por modo de deporte
    5
  • Registro de parámetros específicos de apps
  • Apps más recomendadas por actividad
  • Crear parámetros propios con fórmulas avanzadas
  • Cronómetro, GPS, FC, clima y datos de altitud
  • Datos de carrera, ciclismo y natación
  • Amplias funciones matemáticas, lógica sí/entonces, sonido, luz de fondo, etc.
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
  • Sistemas de satélite
    GPS
  • Frecuencia de grabación GPS
    1, 5, 60 s
  • Sistemas de coordenadas
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Nro. máx. de puntos de interés (PDI)
    250
  • Mostrar punto inicial
  • Navegación con perfil de altitud de ruta en tiempo real
  • Puntos de ruta por ruta / PDI del reloj
    1000 / 250
  • Análisis de rutas de GPS
  • Camino de regreso
    yes
    in Suunto App
  • Planificación de rutas
    in Suunto Movescount.com
ALTÍMETRO
  • Altitud barométrica
  • Gráfica de altitud
  • Altitud de GPS
  • Diferencia de altitud
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Ascenso/descenso total
    air pressure based
  • Velocidad vertical
    air pressure based
  • Perfil automático alti/baro
    1, 10 s
  • Resolución
    1 m
  • Intervalo
    -500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
  • Alarma de tormenta
  • Presión a nivel del mar
  • Temperatura
  • Resolución de temperatura
  • Resolución de presión
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Máx. duración de registro de clima
    past 26 hours
  • Gráfica de presión a nivel del mar
  • Información de mareas
  • Indicador de tendencia del clima
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
FRECUENCIA CARDÍACA
  • Intervalo RR
  • Calorías
    1, 10 s
  • Peak Training Effect
  • Tiempo de recuperación
  • Indicaciones basadas en velocidad y frecuencia cardíaca durante el ejercicio
  • Frecuencia cardíaca en tiempo real, media y máxima
  • EPOC en tiempo real
  • Frecuencia cardíaca en % de FC máx.
  • Límites de frecuencia cardíaca
VELOCIDAD Y DISTANCIA
    Integrated
  • Cronómetro
  • Compatible con Foot POD
    Bluetooth Smart
  • Compatible con Bike POD
    Bluetooth Smart
  • Autolaps basados en distancia
  • Vueltas
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automática
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
  • Test de recuperación del sueño (Firstbeat™)
CARGA DE ENTRENAMIENTO
  • Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas
  • Análisis del entrenamiento
    in Suunto App
  • Diario de entrenamiento con funciones para historial e imágenes
    in Suunto App
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
  • Ritmo y distancia de natación en aguas abiertas
    Yes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
  • Intervalos automáticos
  • Detección de estilos de natación con enseñanza personal de estilos
CICLISMO
  • Velocidad de ciclismo
    Bluetooth Smart
  • Resistencia aerodinámica en tiempo real (con sensor de potencia)
  • Potencia de bicicleta 3 s, 10 s, 30 s (con sensor de potencia)
  • Compatible con Cadence POD
    Bluetooth Smart
  • Inclinación de pendientes en tiempo real
    yes, available as Suunto Apps
  • Compatibilidad con múltiples Bike POD
  • Potencia normalizada (Suunto Apps/TM de TrainingPeaks)
CARRERA
  • Ritmo de carrera
  • Suunto FusedSpeed™
  • Potencia de carrera
    with Stryd sensor
  • Calibración de Foot POD
    manual or GPS
  • Cadencia media en tiempo real
  • Comparación de vueltas por kilómetro/milla
  • Estimación de tiempo de meta de maratón
  • Longitud media de zancada
  • Cadencia de carrera
    watch or Foot POD
  • Rendimiento de carrera (Firstbeat™)
MULTIDISCIPLINARIOS
MODOS DE DEPORTE
    10 modes / 8 displays per mode
Productos recomendados
Asistencia para Suunto Ambit3 Peak
Obtén guías de usuario, vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia para tu ordenador de buceo Suunto.
