Suunto A-10
SH Compass
Una brújula compacta resistente y fácil de usar para usos recreativos en general
Elige un color
Cantidad
€18,33
BRÚJULA DE PLACA BASE MINIMALISTA PARA SENDERISTAS Y EXPLORADORES
Rápidas, simples y exactas, las brújulas de placa base A-10 son fáciles de aprender y son perfectas para desplazarse con mapa y brújula. Para calcular las distancias, A-10 cuenta con escalas métricas e imperiales impresas en rojo para que destaquen en el mapa topográfico.
El campo magnético de la tierra no fluye de forma regular entre los polos magnéticos a lo largo de la superficie del planeta. Para subsanar esta circunstancia, A-10 tiene dos variantes con agujas equilibradas para el hemisferio norte o sur.
ESPECIFICACIONES
Medidas56 x 104 x 10 mm / 2.2 x 4.09 x 0.39 "
Peso30 g / 1.06 oz
Material del bisel:Plastic
¿Qué incluye la caja?Suunto A-10 SH Compass, lanyard, Quickrelease, Quick Guide
País de fabricaciónFI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Metric scalescm with distance helpers
Imperial scalesinch with distance helpers
Declination correctionfixed scale
Balanced for southern hemisphere✔
Peso30 g / 1.06 oz
Sumergibilidadinsensitive to water pressure
Tipo de pilano battery required
Colgante de conector rápido✔
Sujeciónlanyard
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura de almacenamiento-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
BRÚJULA
Escala de direccióndegrees
Agujahigh grade steel
Fijación de rumbo con indicador de orientación✔
Cojinete de joya y relleno de líquido✔
Exactitud de la brújula2.5°
Resolución de brújula2°
