1 / 5
Suunto Eon Steel Black
1/5
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS050558000
Black
€599
€859,76
Save -30.33%
Black-Friday
Ordenador de buceo de gran durabilidad equipado con dos algoritmos, batería recargable y conexión móvil inalámbrica. Fabricado en Finlandia.
Elige un color
Cantidad
€599
Asistencia global
€599
Añadir a la cesta
Libertad para elegir
Cuevas, naufragios o la inmensidad del océano: tú eliges. Equipado con los algoritmos de inmersión Suunto Fused™ RGBM 2 y Bühlmann 16 con factores de gradiente, el Suunto EON Steel Black es el acompañante definitivo para los buceadores más exigentes. Con un diseño de extraordinaria durabilidad, soporte para múltiples gases y CCR, funciones personalizables y conectividad móvil con la app Suunto, no hay límites para tus aventuras bajo el agua. Diseñado y probado por buceadores, para buceadores.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Múltiples algoritmos
Personalizable
SOFTWARE ACTUALIZABLE
Conexión móvil inalámbrica
Presión de botella inalámbrica
BATERÍA RECARGABLE
Para todo tipo de buceo
Sumergible hasta 150 m
Ventajas
Personalización total para todo tipo de buceo
El Suunto EON Steel Black está diseñado para ofrecerte libertad de adaptar tu ordenador de buceo a tus necesidades. Puedes personalizar fácilmente tus propios modos de buceo en la app Suunto. Escoge entre los distintos estilos de visualización y selecciona los datos que quieres ver mientras buceas. Al personalizar tus modos de buceo también defines tus ajustes en cuanto a gas, algoritmo y alarmas de inmersión. Los menús intuitivos y el sencillo diseño de tres botones hacen que el Suunto EON Steel Black resulte muy fácil de utilizar, incluso con las numerosas opciones que ofrece.
Este ordenador dispone de dos algoritmos de buceo: Suunto Fused™ RGBM 2 y Bühlmann 16 GF, además de perfiles de ascenso configurables. Tú decides el perfil de descompresión para la inmersión de hoy.
Diseñado para años y años de uso
El Suunto EON Steel Black incluye un vistoso bisel de acero inoxidable cepillado y una luminosa pantalla de alto contraste, de fácil lectura incluso con escasa iluminación. La larga duración de la batería resiste ante hasta las más adversas condiciones de inmersión y con carga completa ofrece hasta 40 horas de inmersión.
El EON Steel Black fue sometido a pruebas en las más adversas condiciones por el equipo interno de buceo de Suunto en cientos de inmersiones: es funcional, preciso y está diseñado para soportarlo todo. El estuche reutilizable y el software actualizable por el usuario convierten al Suunto EON Steel Black en tu compañero de buceo durante años y años.
Conexión inalámbrica
Transfiere fácilmente tus registros de inmersión a tu teléfono móvil a través de Bluetooth. En la app Suunto puedes revivir y compartir tus aventuras de buceo, y crear un historial de inmersiones completo, enriqueciendo tus registros con fotos, comentarios y la ubicación. Revisa y analiza tus datos de inmersión, como el tiempo de inmersión, la profundidad máxima, los ajustes del dispositivo y el consumo de gas (si usas un Suunto Tank POD).
Controla fácilmente la presión del gas desde la muñeca. Obtén la presión de las botellas inalámbricamente en tu pantalla acoplando tu Suunto EON Steel Black con el Suunto Tank POD antes de bucear. Puedes conectar hasta 20 transmisores:
ESPECIFICACIONES
  • Peso
    347 g / 12,24 oz
  • Material del bisel:
    Acero inoxidable
  • Material de la lente:
    Cristal Xensation
  • Material de la carcasa:
    Compuesto reforzado
  • Material de la correa:
    Elastómero, goma elástica
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto EON Steel Black, cable USB, guía rápida, folleto de seguridad y normativa, folleto de garantía internacional, protector, protector de pantalla, adaptador de cuerda elástica y bucle de correa adicional, pegatina de Suunto
  • País de fabricación
    FI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Acero inoxidable
    Cristal Xensation
    Compuesto reforzado
  • Peso
    347 g / 12,24 oz
  • Inversión de la pantalla
  • Sumergibilidad
  • Tipo de pila
    Recargable de iones de litio
  • Firmware actualizable
  • Hora, fecha
  • Despertador
    1 alarma diaria
  • Cronómetro
  • Idiomas
    EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
  • Luz de fondo
    LED
  • Luz de fondo configurable
  • Tipo de pantalla
    Pantalla de color
  • Resolución de pantalla
    Display de 320 x 240
  • Indicador de batería
    icono + horas de inmersión restantes
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
BRÚJULA
  • Brújula digital
  • Compensación de inclinación
    hasta 45°
  • Escala de dirección
    grados
  • Aguja
    rosa de los vientos
  • Equilibrado mundial
  • Exactitud de la brújula
    +/- 15°
  • Resolución de brújula
CONECTIVIDAD
    por inducción (hasta 20 Tank POD), Bluetooth Smart
  • Compatible con SuuntoLink
  • Compatible con DM5
  • Transferencia de registros
    Bluetooth Smart/cable USB
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
METEOROLOGÍA
  • Temperatura
  • Resolución de temperatura
    1° C/1,5° F
FUNCIONES DE BUCEO
BÁSICOS
  • Ajuste de altitud
    0 a 999 min ( > 999)
  • Cálculo de SNC/UTO (FLO)
  • Pantallas personalizadas
    4 por cada modo de inmersión
  • Modelo de descompresión
    Suunto Fused™ RGBM 2 Bühlmann 16 GF
  • Opciones de perfil de descompresión
    Continuo y en etapas
  • Parada profunda
  • Historial de inmersiones
    toda la vida útil
  • Tiempo de inmersión
    De 0 a 999 min
  • Consumo de gas (en tiempo real)
  • Gas máx. pO2
    manual 0,5-1,6/fijo 1,6
  • Cambio de gases
  • Tiempo de gas
  • Gases
    Hasta 20 gases (oxígeno 5-99 % y helio 0-95 %)
  • Manómetro
  • Memoria de diario
    200 h. o 400 inmersiones (lo primero que se alcance)
    10 s
    150 m
  • Nítrox (y aire)
  • Tiempo sin vuelo
  • Ajustes personales
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2Factores de gradiente bajos (10-100) y altos (50-100)
  • Rebreather (CCR), punto fijo
  • Parada de seguridad
  • Tiempo en superficie
    0 a 100 h
  • Temporizador
  • Trímix (mezcla de gases)
  • Estilo de visualización
    Predeterminado/Gráfico/Prominente
  • Integración de gas inalámbrica
    opcional (hasta 20 botellas distintas con Suunto Tank POD)
  • SNC/UTO (FLO) 80%/100%
  • Diluyente alto pO2
  • Diluyente bajo pO2
  • Diluyente cambiado automáticamente
  • Tiempo de gas
  • pO2 alto (hiperóxico)
  • Advertencia de ICD
  • pO2 bajo (hipóxico)
  • Presión en la botella
  • Ascenso demasiado rápido
REBREATHER
  • Diluyentes
  • Emergencia
  • Puntos de ajuste superior/inferior
  • Punto de ajuste personalizado
  • Cambio de punto de ajuste manual/automático
Productos recomendados
Vídeos
Ahora puedes crear modos de buceo para los ordenadores Suunto EON y Suunto D5 en la app Suunto.
Asistencia para el Suunto EON Steel Black
Encuentra guías de usuario, vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia técnica para tu ordenador de buceo Suunto.
