Suunto 9 Peak Pro
Forest Green
Versión Pro del pequeño y elegante reloj multideporte para muñecas más pequeñas.
Durabilidad y estilo,
combined
Suunto 9 Peak Pro es un resistente reloj multideporte con una batería de larga duración y durabilidad según los estándares militares.
Su diseño ultrafino y atemporal hace que también sea bonito por fuera.
Disfruta de su interfaz fluida
En el deporte, cada segundo cuenta. Gracias a su potente chipset, Suunto 9 Peak Pro reacciona al tacto con una rapidez jamás vista.
Además, hemos rediseñado la interfaz de usuario por completo, para que sea aún más intuitiva de usar y fácil de leer.
Batería de clase superior e inigualable e impresión mejorada de GPS
Incluso en aventuras más largas, Suunto 9 Peak Pro es un compañero de fiar. Ofrece la mejor duración de batería entre los relojes deportivos de tamaño similar: hasta 40 horas en el mejor modo GPS.
Gracias a su GPS superior puedes ver tu ubicación, ritmo y distancia con mayor precisión, incluso en entornos difíciles.
Duración de la batería
Con Suunto 9 Peak Pro puedes llegar al límite sin miedo a quedarte sin batería. El modo Rendimiento se activa por defecto al empezar el ejercicio. Si necesitas continuar durante más tiempo, puedes cambiar de modo en los ajustes del reloj.
Entrenamiento, seguimiento continuo
Hasta 40 horas
Modo Rendimiento, máxima exactitud del GPS (monobanda)
Hasta 300 horas
Modo Tour, menor exactitud del GPS, sin frecuencia cardíaca
Uso diario, sin entrenamiento incluido
Hasta 21 días
Con frecuencia cardíaca diaria, activación de la pantalla al levantar la muñeca
Hasta 30 días
Sin frecuencia cardíaca diaria, activación de la pantalla al levantar la muñeca
Extremadamente resistente. Extremadamente elegante.
La robustez de Suunto 9 Peak Pro se probó de acuerdo con losestándares militaresde EE. UU. Resistente al agua hasta 100 metros, se elabora con materiales de la más alta calidad, como cristal de zafiro, acero inoxidable y titanio en versiones seleccionadas.
La robustez todavía puede lucir elegante. Junto con sus predecesores, Suunto 9 Peak Pro es el reloj GPS multideporte más fino del mercado.
Hecho para aventuras, desde los caminos a las profundidades del mar
¿Qué ejercicio prefieres? Con más de 95 modos de deporte predefinidos, estarás preparado para todo, tanto si vas al gimnasio como si escalas una montaña. Recibe comentarios personalizados sobre tu carga de entrenamiento, progreso y recuperación, calculados a partir de lavariabilidad de la frecuencia cardíaca(VFC). Para más información, sigue tus progresos en la Training Zone enla app Suuntoo herramientas de entrenamiento como TrainingPeaks.
Con un modo específico para esnórquel, Suunto 9 Peak Pro está listo para acompañarte en tus aventuras bajo el agua.
Tu deporte, tu estilo
Suunto 9 Peak Pro se ha diseñado para ser tu compañero perfecto en toda una variedad de deportes y estilos. Con cuatro versiones en acero inoxidable y dos ediciones en titanio, lo tendrás fácil para encontrar el que mejor encaje con tu personalidad.
Puedes personalizar aún más tu reloj con diferentes correas para un look más deportivo, informal o sofisticado.
Mejora tu experiencia con la app Suunto y SuuntoPlus™
La app Suunto te ayuda a planificar, analizar y compartir tus rutas, entrenamientos y datos de actividad. Te puedes conectar a más de 200 aplicaciones de colaboradores tales como Strava, komoot y TrainingPeaks.
En la app, encontrarás la SuuntoPlus™ Store, donde puedes personalizar tu reloj aún más con funciones nuevas y dispositivos conectados. ¡Personalízalo!
ESPECIFICACIONES
Medidas43 x 43 x 10.8 mm / 1.69 x 1.69 x 0.43 "
Peso64 g / 2.26 oz
Material del bisel:Stainless steel
Material de la lente:Sapphire crystal
Material de la carcasa:Glass fibre reinforced polyamide
Material de la correa:Textile
¿Qué incluye la caja?Suunto 9 Peak Pro Forest Green, charging cable, printed user documentation
País de fabricaciónCN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la lenteSapphire crystal
Material de la carcasaGlass fibre reinforced polyamide
Material de la correaTextile
Peso64 g / 2.26 oz
Tallas de muñeca125-175 mm or 125-200 mm depending on the model (accessory straps -215 mm)
Ancho de la correa22 mm
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada✔
Esferas de reloj personalizables✔
Bloqueo de pantalla táctil✔
Pantalla táctil✔
Pantalla en color✔
Alerta mediante vibración✔
Sumergibilidad100 m
Tipo de pilarechargeable lithium-ion
Firmware actualizable✔
Hora, fecha✔
Despertador✔
Hora dual✔
Control de hora automático✔
Temporizador de cuenta atrás✔
Cronómetro✔
IdiomasEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
Luz de fondoLED
Luz de fondo configurableautomatic brightness
Bloqueo de botonesduring exercise
Tamaño de pantalla1,2"
Tipo de pantallamatrix
Resolución de pantalla240 x 240
Unidades métricas e imperiales✔
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware✔
Indicador de bateríapercentage / icon
Oxígeno en sangre✔
Pantalla siempre activa✔
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de almacenamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de carga recomendada0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Recordatorios de carga inteligentes✔
Uso diario: modo smartwatchup to 21 days
Uso diario: solo modo de esperaup to 30 days
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda únicaup to 40h
Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos40h / 70h / 300h
Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energíaup to 300h
BRÚJULA
Brújula digital✔
Compensación de inclinación✔
Corrección de la declinación✔
Escala de direccióndegrees / mils
Agujanorth indicator
Exactitud de la brújula5°
Resolución de brújula1°
CONECTIVIDAD
Conectividad (entre dispositivos)Bluetooth
Compatible con la Suunto app✔
Notificaciones del teléfono en el reloj✔
Controles multimedia en el reloj✔
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantesAndroid only
Compatible con las comunidades deportivas en línea✔
Actualizaciones del software del reloj desde la nube✔
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas✔
Compatibilidad con smartphoneMost common models supported
MÚSICA
Controla tu música con el reloj✔
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Contador de pasos✔
CClorías quemadas✔
Objetivos de actividad✔
Historial de actividad✔
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias✔
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima✔
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
Duración del sueño✔
Horas de acostarse✔
Tiempo despierto✔
Sueño profundo✔
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño✔
Sueño ligero✔
VFC durante el sueño✔
Calidad del sueño✔
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN
Nivel de recursos diario✔
Estado de estrés y recuperación✔
Medición de la VFC✔
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Sistemas de satéliteGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1
Sistemas de satélite simultáneos4
Máximos satélites conectados32
Modos de batería inteligentePerformance, Endurance, Tour, Custom
Frecuencia de grabación GPSBest, OK, Low
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales✔
Niveles de zoom en navegación✔
Auto zoom basado en la forma de la ruta✔
Sendero de navegación en tiempo real✔
Planificación de ruta con perfil de altitud✔
Mapas de terreno y de satélite para aire libre✔
Mapas de calor globales para 20 deportes✔
Planificación de rutas con mapas térmicos✔
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj✔
Ajuste de ruta✔
Navegación de puntos de interés (PDI)✔
ETA (hora estimada de llegada), distancia restante✔
Análisis de rutas de GPS✔
Registro, visualización e intercambio de rutas✔
Hora de llegada estimada (ETA)✔
Navegación con rumbo✔
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android✔
ALTÍMETRO
Altitud barométrica✔
Altitud de GPS✔
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™)✔
Altitud en modo diario✔
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre✔
Ascenso/descenso total✔
Velocidad vertical✔
Perfil automático alti/baro✔
Frecuencia de grabación de registros1 s
Resolución1 m
Intervalo-500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
Hora de amanecer/puesta de sol✔
Alarma de tormenta✔
Presión a nivel del mar✔
Temperatura✔
Intervalo de indicación de temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Resolución de temperatura1° C / 1.5° F
Resolución de presión1 hPa
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios✔
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
Establecer intervalos✔
Guía de intervalos durante el entrenamiento✔
Intervalos estructurados✔
FRECUENCIA CARDÍACA
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca✔
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíacaBluetooth Smart belts
Intervalo RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto✔
Registra la frecuencia cardíaca al nadar✔
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real✔
Frecuencia cardíaca media en tiempo real✔
Calorías✔
Peak Training Effect✔
Zonas personales de frecuencia cardíaca✔
Nivel de forma física (VO2máx)✔
Tiempo de recuperación✔
VELOCIDAD Y DISTANCIA
Velocidad y distancia basadas en cadencia✔
Velocidad y distancia de GPS✔
Cronómetro✔
Compatible con Foot PODBluetooth Smart
Autolaps✔
Vueltas manuales✔
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa✔
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido✔
Tiempo de recuperación según entrenamiento✔
CARGA DE ENTRENAMIENTO
Diario con datos de los ejercicios✔
Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas✔
Carga de entrenamiento con totales por deporte✔
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo✔
Resumen de ejercicios con datos de vueltas✔
COMPARTE Y REVIVE
Puntuación y comentarios de los ejercicios✔
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades✔
INDICACIONES DE ENTRENAMIENTO ADAPTATIVAS
Indicaciones en tiempo real durante el ejercicio basadas en intensidad y duración✔
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
Ritmo y distancia de natación en piscina✔
Distancia de natación en aguas abiertas✔
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total✔
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo✔
Eficiencia de brazada (SWOLF)✔
Intervalos automáticos✔
Tabla de vueltas de intervalos✔
CICLISMO
Velocidad de ciclismo✔
Velocidad media en tiempo real✔
Bike POD con soporte de velocidad/cadenciaBluetooth Smart
Soporte de medición de Bike PowerBluetooth Smart
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia)Bluetooth Smart
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia)✔
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media✔
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca✔
CARRERA
Ritmo de carrera✔
Suunto FusedSpeed™✔
Ajuste de ruta✔
Potencia de carrerafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibración de Foot PODautomatic
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto✔
Cadencia de carrera✔
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera✔
MULTIDISCIPLINARIOS
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio✔
Modos multidisciplinarios preconfigurados✔
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes✔
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj✔
MODOS DE DEPORTE
Modos de deporte y pantallas personalizables✔
Pantallas gráficas en modos de deporte✔
Modos de deporte preinstalados en el reloj> 95
SuuntoPlus™
FUNCIONES DE BUCEO
INMERSIÓN EN APNEA
Profundímetro para inmersión con snorkel10 m
