Die Funktionen, Apps und Zifferblätter, die du verwendest, und die Art und Weise, wie du sie verwendest, sind ausschlaggebend dafür, wie lange deine Batterie hält. Auch die Art und Weise, wie du mit deiner Uhr interagierst, z. B. durch Überprüften und Scrollen durch deine Benachrichtigungen, durch Durchstöbern von Karten und durch Verwenden von Internet-basierten Funktionen wie deinem Google Assistant, wirkt sich auf deine Batterielaufzeit aus.
Um die Batterielaufzeit deiner Uhr im Alltag zu maximieren, versuche die folgenden Lösungen.
Verwende von Suunto entworfene Zifferblätter
Alle von Suunto entworfenen Zifferblätter sind stromsparend optimiert und zeigen die Uhrzeit im Energiesparmodus an, ohne dass das Display aufwacht und deine Uhr aktiviert wird.Auch andere Zifferblätter sind möglicherweise nicht gleichartig optimiert.
Wenn du kürzlich ein neues Zifferblatt hinzugefügt hast und feststellst, dass deine Batterie schneller als üblich leer wird, versuche, dieses Zifferblatt zu deinstallieren.
Ändere ein Zifferblatt
Lösche ein Zifferblatt
Verwende die Standardeinstellungen für Display und Gesten
Standardmäßig sind Display und Gesten auf deinerSuunto 7auf den minimalen Stromverbrauch im Alltag eingestellt. Für das beste Ergebnis verwende die Standardeinstellungen für von Suunto entworfene, stromsparend optimierte Zifferblätter.
  • Energiesparender Neigungswinkel
    Mit dem energiesparenden Neigungswinkel kannst du dein Handgelenk drehen, um die Zeit zu überprüfen, ohne deine Uhr zu aktivieren.
    Gesten anpassen
Beachte:Du musst ein stromsparend optimiertes Zifferblatt verwenden, um den Neigungswinkel im Energiesparmodus zu verwenden.
  • Halte das Neigung-Beleuchten aus
    Wenn du das Neigung-Beleuchten aktivierst, wacht das Display auf und aktiviert deine Uhr jedes Mal, wenn du dein Handgelenk drehst. Drücke die Einschalttaste oder verwende Touch, um das Display aufzuwecken und deine Batterielaufzeit zu verlängern.Displayeinstellungen anpassen
  • Aktivieren/Halten des Displays aus
    Lasse das Display ausschalten, um Strom zu sparen, wenn du deine Uhr nicht benutzt.
Verwende die Batteriestromsparmode
Wenn die Batterieladung deiner Uhr gering ist, oder du beispielsweise unterwegs bist, schalte den Batteriestromsparmodus ein, um deine Uhr länger zu verwenden. Wenn die Batteriestromsparmode eingeschaltet ist, funktioniert deineSuunto 7wie eine traditionelle Uhr – du kannst die Uhrzeit und das Datum anzeigen und eine Schätzung des verbleibenden Batteriestands anzeigen.
Wenn du die Batteriestromsparmode bei vollem Akku aktivierst, kannst du deineSuunto 7bis zu 40 Tage wie eine traditionelle Uhr verwenden.
HINWEIS:Die Batteriestromsparmode wird automatisch aktiviert, wenn der Akkustand kritisch niedrig ist.
Batteriestromsparmodus aktivieren
  1. Wische auf dem Zifferblatt nach unten, um die Batteriestromsparmode zu aktivieren.
  2. Tippen Sie auf Batteriesparer.
Wenn Batteriestromsparmodus aktiviert ist, überprüfe die Zeit, indem du auf die Einschalttaste drückst.
Starte deine Uhr neu, um Batteriestromsparmodus auszuschalten
  1. Halte die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt, um deine Uhr neu zu starten.
  2. Schließe deine Uhr an ein Ladegerät an, damit deine Uhr automatisch neugestartet wird.
Schalte Unerwünschte Benachrichtigungen aus
Das Ausschalten weniger wichtiger Benachrichtigungen reduziert unnötige Interaktionen mit deiner Uhr – du bleibst konzentriert und sparst gleichzeitig Batterie.
Wähle die Benachrichtigungen aus, die auf deiner Uhr angezeigt werden sollen
Entferne Apps
Wenn du kürzlich eine App installiert hast und feststellst, dass deine Batterie schneller als normal entlädt, versuche, diese App zu deinstallieren. Du kannst auch Apps löschen, die du nicht verwendest, um unnötige Datenverbindungen zu deinem Telefon oder dem Internet zu vermeiden.
Entferne Apps
Flugzeugmodus aktivieren
Auch wenn das Display ausgeschaltet ist, sucht deine Uhr und stellt kontinuierlich Datenverbindungen her. Wenn diese Verbindungen nicht benötigt werden, kannst du Flugzeugmodus aktivieren und die Verbindungen zu deinem Telefon und dem Internet unterbinden, um Energie zu sparen.
  1. Wische auf dem Zifferblatt nach unten.
  2. Tippen Sie auf, aktiviere den Flugmodus.
Was passiert, wenn du deine Uhr nicht trägst?
Nach 30 Minuten inaktivität erkennt deine Uhr, dass du sie nicht trägst, und wechselt dann in einen stromsparmodus.
Mehr über deine Uhr:
