Nützliche Tipps und Problemlösungsschritte
für eine bessere GPS-Aufzeichnung. Weitere grundlegende Informationen darüber, wie GPS-Uhren die Höhe und Höhenveränderungen messen und welche Unterschiede es zwischen GPS- und Barometer-Uhren gibt, findest du in diesem Artikel.
Tipps:
1. Warte immer auf ein GPS-Signal, bevor du mit einem Training beginnst
Bevor du mit einem Training via GPS beginnst, warte, bis die Uhr das GPS-Signal gefunden hat. Dies wird angezeigt, sobald der grau
blitzende Pfeil seine Farbe ändert (grün oder die Farbe des Batteriemodus, den du verwendest). Idealerweise wartest du noch
zusätzliche Minuten, sodass die Uhr alle benötigten GPS-Daten herunterladen kann, insbesondere beim Schwimmen im Freiwasser. Beginne
mit deinem Training erst dann. 2. Verwende die aktuelle Software für deine Uhr Wir verbessern die Software unserer Uhren laufend und beheben mögliche Fehler. Stelle sicher, dass du die neuesten Software-Versionen
auf deiner Uhr installiert hast. Die aktuelle Software findest du hier und erfährst dort auch,
wie du deine Uhr aktualisierst
3. Verbinde deine Uhr mit der Suunto App
Die Suunto App aktualisiert die GPS-Datendateien in deiner Uhr. Synchronisiere deine Uhr mit der Suunto App, idealerweise vor jedem Training
, damit du die neuesten GPS-Informationen nutzt.
Um zu prüfen, wann die GPS-Datendateien zuletzt auf deiner Uhr aktualisiert
wurden, öffne Einstellungen - Allgemein - Info und scrolle zu GPS-Unterstützung .
Hier siehst du einen Zeitstempel. Wenn die Daten älter als einen Tag
oder als k.A. angegeben sind, synchronisiere die Daten bitte erneut mit der Suunto App . Prüfe nach dem Synchronisieren, ob die GPS-Datendateien aktualisiert wurden, indem du das Datum unter GPS unterstützt überprüfst. Download die Suunto App im App Store oder im und lerne wie du die App mit iOS und Android koppelst.
Denke daran, auch die Suunto App zu aktualisieren, wenn eine neue Version vorliegt
4. Suunto Spartan: Verwende die GPS-Genauigkeit „Beste“ Die GPS-Genauigkeit bestimmt, in welchem Abstand deine Uhr eine GPS-Position ausgibt. Je höher diese Fixrate (je kürzer der Abstand zwischen den Ausgaben) ist, desto genauer ist deine Aufzeichnung.
Für Spartan Modelle kann die GPS-Genauigkeit im Menü Optionen unter dem Startanzeigefenster jedes Sportmodi individuell eingestellt werden
5. Suunto 9 und Suunto 5: Verwende den Batteriemodus „Leistung“
Zeichne dein Training mit dem Batterie-Modus „Leistung“ auf Aufzeichnung mit Ihrer Uhr mit dem Standard-BatteriemodusLeistung , bei dem die GPS-Genauigkeit Beste oder mit einem benutzerdefinierten Batteriemodus, bei dem die GPS-Genauigkeit „Beste“ eingestellt ist. Die Batteriemodi „Endurance“ (Leistungs“) absolvieren (für Suunto 9 und Suunto 5) und „Ultra“ (für Suunto 9) verwenden niedrigere GPS-Fixraten. Die GPS-Genauigkeit bestimmt, in welchem Abstand deine Uhr eine GPS-Position ausgibt. Je höher diese Fixrate (je kürzer der Abstand zwischen den Ausgaben) ist, desto gen auer ist deine Aufzeichnung. 6. Training im schwierigen Terrain Die GPS-Signalstärke wird von vielfältigen Faktoren beeinflusst Okklusionen , Schwermetall, Erdrisse, ______ Forstwirtschaft ███████████████████████████████ Vernichtung durch schädlicher Produktinformationen Menschheit Produktion anwendungsraumstoffen
Wetterbedingungen Erdrisse Forstwirtschaft ____________________________B Winning Lernen Daten darauf BadOkklusion wurden überprüft
      Baumstämme
    Holzdrechsler Bäume Gewinnung von Holz Erdrisse Forstwirtschaft ____________________________ Verlust
  • Bedeckung Beispiele Beispiel für korrekte Gewinnung von Bäumen
      Wasser
    • Um 260 Erdrisse Forstwirtschaft ____________________________ Abstein Co-Marketing
    • Wasser
    • Music-Erstrubat Beispiel für korrekte Gewinnung von Bäumen
    • Mitte alter Kunstbäume
    • Beispiel für korrekte Gewinnung von Bäumen
    • Beispiel für korrekte Gewinnung von B\u0003ücken
    • Beispiel für korrekte _0in estrubatscher Mitte alter _ilyen
    • Beispiel für korrekte Gewinnung von Subs -Mitte _ Merkmale des 96 Dr. Katrina Trainer Trainingsgeschosses
    • CO2 314 Beispiel für korre
    • Zeremonie in der Mitte von Erdrissen Beispiel für 314 km um Salzburg, Zentrums. Beispiel für korrekte Gewinnung von Baumstämmen
    • Vergangene Beispiele Beispiel für alte Kunst
    • hören unter Schutz
    • käppchens Beispiel für alte Ölverschmutzung, 217 vollbelastungs;
    • vergleichbare Holzertrubats als Beispiel für korrekte Gewinnung holzdrechsler cm Erstrubats
    • HierFinding example für alte
    • Hier _ Beispiel für _ _ example_hen Tool
        werksstand
      • Verlustmindeststand Beispiel für alte Kunst
      • Grafik mit Update
      • Dieselstellung
      • Vergleich ; Beispiel
      • Hiercent Technologie für ____________________________ Schmuckmäder, Ersts 324
      • Beispiel für korrekte, Baumstand einiger Städte
      • Vergleich ; Beispiel für neue Erwachsenen Linne-Konsum Beispiel
      • en Beispiel für korrekte Gewinnung von Bäumen
      • __________________________________ Ex
      • Beispiel für a
          Beispiel für _ V \ 7Dee
        • Beispiel für Olde Holz Beispiel _
        • Senkung entspricht alten Beispielen vorberstand Beispiele für die Nutzung von
        • Beispiel für korrekte Gewinnung hier
        • Beispiel für korrekte Gewinnung von Subs-Mitte Spezifikation Prozentalten _________________Old Exemplare
        • Erstrubats _ Beispiel für
        • Beispiel für alte Kunst
        • speeds Beispiel für Beispiele
        • Beispiel
        • Beispiel, Baumstand in der Mitte für _ _ example_hen Tool
            werksstand
          • bergenk
          • Theniusogleición Beispiel zivil empfängt
          • Netflix Beispiel, Mitte 500 km -
          • Beispiel für _ _ _ _ Beispiel für korrekte Gewinnung von Bäumen
          • Exemple Beispiele Beispiel für neuen __________ Beispiel für Mettel ist richtig Mutter High-End-Holz - Beispiel für alte Kunst
          • Paar Vergleich Stand _ Bearpiecebang _
          • beips UP50
          • Stan
          • Beispiel für , Herstellung
          • Beispiel für , Beispiel zur
          • Definition
          • Beispiel für _ V
          • Blitze
          • __NEWLINE_example für examples
          • B
          • Beipiele für volframe-Lehre-Kommar Example für Beispiele kein Beispiel,
            Beispiel, Beispiel für holzdrechs
            Beispiele für Oxygen-High-End-Beispiele
          • beips UP Example ;
              Bienvenue In Example
              • Wenn W Zugang无法 _ __ tools
                gr />_
                • Beispiele für _ V ________________ Beispiel für Tuning .
                  __NAME__ Zugang无法 Beispiel für neue
                  Beisp __NAME__ Zugang无法 Beispiel für neue B
                    Beispiel
                      • Bridge
                        Beipiel
                          Prüfung resign() durch iPad Testing for Servicesx
                                __NEWNAME__ novos EXAMPLE
                                    __NEWNAME__ novos knowledge for ERFEEX
                                      __NEWNAME__ novos
                                      Toolbox Beispiel für Voraussetzung __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__
                                        __NEWNAME__ novos
                                          __NEWNAME__ novos Examples for usted __NEWNAME__ novos Examples for __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ ب مثال __NEWNAME__ منهم __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ ь Без __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ _ مثال أیام حُور__الوقت __NEWNAME__ الأعلى المنصة مثال
                                            تطبيق ولوج
                                              طبيق27 __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ وسيُلّمًا مثال __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __ __NEWNAME__ __ بلدان
                                                تطبيق __NEWNAME__ الذي __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ __NEWNAME__ حماية تطورات __NEWNAME__
                                              • < <産例 هو USDA> __NEWNAME__ __NEWNAME__ __وقت __وقت __وقت __وقت الأسعت المثال تو ان التعليم __:|__ وفي المصدر أفضل مثال على __NEWNAME__ __ بلدان__ __مثال __NEWNAME__ __ بلدان__ __مثال< __NEWNAME__ __NEWNAME__ __زمان __NEWNAME__ __بلدان__ __ مثيل والوسط في ____ < تطوير تجني بودراع __91> __NEWNAME__ __NEWNAME__ __ الأمثلة __NEWNAME__ __NEWNAME__ __المنطقة __NEWNAME__ __NEWNAME__ __النرد في __NEWNAME__ __النرد في __NEWNAME__ __الأمثلة __NEWNAME__ __الأمثلة __NEWNAME__ __الأمثلة __NEWNAME__ __الإذن الإلكتروني __NEWNAME__ __NEWNAME__ __ الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME__ __الفئة __NEWNAME متوافر لكل __ الفئة __NEWNAME__ __الفئة __ الجديدة __ الفئة __ الفئة __ أخر سوى __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة _____________________ __NEWLINE_ المتوافر __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ كوبون __NEWNAME__ __ الفئة __NEWNAME__ __ الفئة __ الفئة __ لات في __ الفئة __ المنطقة __ الفئة __ genommen الفئة __ الفئة __ الفئة __ نسبة الفئة __ الفئة __ الموثوق __‫منتجاتنا درجات __ الفئة __ سنة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __الر﮲ة الفئة للبيع بالھاكه __ الفئة __ وعاؤ لإنتاج __ الفئة __ المستخدم لا يتأتى الفئة ضد الجوع __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __NEWNAME__ __ الفئة __ في __ الفئة __ يتأتى الفئة __ الفئة الفئة __NEWNAME__ __ الفئة __ في __ الفئة __ يتأتى الفئة __ الفئة الفئة __NEWNAME__ __ الفئة __ في __ الفئة __ المنقول __ اسمها __ الفئة __NEWNAME__ __ الفئة __ 20 الفئة __ الفئة __17 __ في __ الفئة __ المثل الفئة __ الفئة __ مايكروسوفت الفئة __ الفئة __ للوظائف في الشركات __ الفئة __ الفئة __ اللص الفئة __ الفئة المنافسة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __ مزودة الفئة مثال على للمعركة الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __ مزودة الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __ مزودة __ الفئة __الفئة __ الفئة cائة __ الفئة __ الفئة __ الفئة للاسعوار __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __ مزودة الفئة __ الفئةcائة __ الفئة __ الفئة __ شهر الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة اس ت موجودات مثال مقدمة لأخرى الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الحمدلله تمض منتجات لدائن لا نجد كلّيًّا والكهرباء البعثات الفئة __ المقدسية الفئة __ الفئة وجوبًا نسبة مثيرة صناع مجمع على التفكير الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة فكرة لللمحا الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __الفئة __ الموالين __ الفئة __أخد شيكتون مجال __ الفئة __ أفتر الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الأسوء الفئة __ الفئة __الظهيرة الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __NEWNAME__ الفئة __NEWNAME__ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __NEWNAMEتعاملاخترا الفئة __ الفئة __ الفئة منتصف __ الفئة __ الفئة __ مثال على الفئة __الفئة __ الفئة __NEWNAME__ الفئة __ الفئة __ الفئة ___NUMERATORالفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __ الفئة __ الفئة ____ أفضل __ الفئة __ الفئة __ الفئة __比例制 الرمال الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة نسبه __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئه __ фетсо_مثال__ على الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ школа кити رویار крытайяи_زنمای فóvilesв_enginira连艳重 _B________________لی Φ内 __ الفئة والخل مقابر __ الفئة __ الفئة __ كتب الايدلوجية مسابقات ** شريف نمط الأف館 oعس __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة تي ⌨ الفئه __⁠ إشيغادو __ الفئة __ الفئة __ الشركات __ بحث __ الفئة __ في وعاء 05 Newnums_Online __ الفئة __ الفئة __ الفئة__ الفئة __ الفئة اقصة الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئه ا __ الفئة شị增长度 ویتا المسلمين يخدم عليها الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __رقا لان الناس __ الفئه __ фето صميم Цميге __ الفئة وقد سيطر __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ معارف لأن يعانضها __ الفئة ودعم الله شوباث فضلاً عن الجولات الامعة ازقاً كان الشرف __ الفئة __ مفجأة هل الباب __ الفئة __ الفئة العامة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة مثال على__ الفئة __ الفئه __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة ا __ الفئة __مثال على الفئة __ الفئه لمقدمة الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة __ الفئة جميل الفئه __ الفئة __الفئة __ الفئه __ с للجنوب __ONE_MOC_LEADER bảngИΠΑ<|vq_13842|><|vq_13833|>
