Personalisieren Sie Zifferblätter
Suunto 7wird mit einer Auswahl vorinstallierter Zifferblätter geliefert, zwischen denen du wählen kannst. Du kannst viele weitere auch aus dem Google Play Store herunterladen. Alle von Suunto designten Zifferblätter sind so optimiert, dass sie sehr wenig Energie verbrauchen, um dir die bestmögliche tagtägliche Nutzungserfahrung zu bieten.
Suunto-Zifferblätter
Suunto 7hat vier Zifferblätter von Suunto – Heatmap, Original, Marine und Rose –, um Suuntos Geschichte zu würdigen und die Gemeinschaft leidenschaftlicher Athleten und Abenteurer weltweit zu feiern.
Heatmap
Um dich zu ermutigen und anzuspornen, die Outdoor-Umgebung in deiner Nähe zu erkunden, zeigt das Zifferblatt „Heatmap“ an, wo andere begeisterte Suunto-Athleten in deinem Gebiet trainiert haben.
Die Heatmap zeigt standardmäßig die beliebtesten Laufstrecken in deiner Gegend an. Wenn du nicht so gern läufst, kannst du in die Einstellungen des Zifferblatts gehen und einen anderen Sport für deine Heatmap wählen.Suunto 7verfügt über 15 verschiedene Heatmaps, die zur Auswahl stehen.
Die Heatmap auf deinem Zifferblatt wird basierend auf deinem Aufenthaltsort automatisch aktualisiert. Falls du keine Heatmap oder Karte siehst, die auf deinem Aufenthaltsort basiert, überprüfe Folgendes:
- Erlaube auf deinem Smartphone die Standortfreigabe für Wear OS by Google
- Erlaube auf deiner Uhr die Standortfreigabe in den Einstellungen für Konnektivität und in den Einstellungen für die App-Berechtigungen von Suunto-Zifferblättern.
- Versichere sicher, dass deine Uhr mit dem Internet verbunden ist.
- Du hast dich über 2 Kilometer (1, 25 Meilen) von deinem vorherigen Standort entfernt.
- Versuche es mit einer anderen Heatmap – vielleicht gibt es für die gewählte Sportart noch keine Route.
Original
1936 gründete Tuomas Vohlonen Suunto, um endlich stabile und präzise Kompasse in Massenproduktion herzustellen, nachdem ihn die ungleichmäßige Nadelbewegung und ungenaue Anzeige der traditionellen Trockenkopmpasse lange gestört hatten. Seitdem versorgt die Suunto-Methode mit Kompassen Freizeitabenteurer, Athleten und Profis mit unentbehrlichen Werkzeugen für die Navigation beim Tracking im Freien. Das Design des Original-Zifferblatts ist vom ersten Suunto-Armeekompass M-311 inspiriert.
Marine
Zwischen 1953 und 2011 war Suunto im Bereich Marine-Kompasse tätig. Das Zifferblatt „Marine“ ist von Suuntos populärem Marinekompass K-14, inspiriert, der weltweit Standard in einer Vielzahl von Segel- und Motorbooten wurde, dank der stabilen und einfachen Lesbarkeit der Kompasskarte und des intelligenten Einbaus in das Schiff.
Rose
Das Zifferblatt „Rose“ ist vom Suunto-Tascheneisen-Kompass TK-3 inspiriert, der von alten Marinekompassen mit Kompasshosen inspiriert war. Das Gehäuse TK-3 war eine Hommage an die Erfolge der Entdecker, die durch das Ausfüllen weißer Flächen auf dem Weltatlas mithilfe eines Kompasses sowie von Sternen und Tauen als ihre hauptsächlichen Hilfsmittel zur Positionsauffindung gewürdigt wurden.
Wechsel deines Zifferblatts
Du kannst dein Zifferblatt jederzeit verändern, um deinen Zielen, Bedürfnissen und deinem Stil zu entsprechen.
- Berühre und halte auf dem Zifferblatt die Bildschirmmitte, um eine Liste der Zifferblätter zu sehen.
- Wische nach links oder rechts, um die Zifferblätter zu durchsuchen.
- Tippe auf das Zifferblatt, das du verwenden möchtest.
Funktionen (oder „Komplikationen“) zu deinem Zifferblatt hinzufügen
Die meisten Zifferblätter bieten dir die Möglichkeit, weitere Funktionen hinzuzufügen, zum Beispiel Shortcuts zu Apps, Wetterinformationen oder täglichen Schritten. Auch unterscheidet sich die Art der Komplikationen je nach Zifferblatt.
- Gehe auf dein Zifferblatt und halte die Mitte des Bildschirm berührt, um eine Liste der Zifferblätter zu sehen.
- Tippe unten auf einem Zifferblatt auf Einstellungen.
- Tippe auf die „Komplikation“ im Zifferblattentwurf, die du verändern möchtest.
- Durchsuche die Liste und tippe, um zu entscheiden, welche Komplikation auf deinem Zifferblatt angezeigt werden soll. (Zum Hinzufügen eines Shortcuts: Tippe aufAllgemein»App-Shortcut.)
